  CATIA V5 Drafting
  Normgerechte Schnittdarstellung: Normteile werden nicht geschnitten
Autor Thema:  Normgerechte Schnittdarstellung: Normteile werden nicht geschnitten (13496 mal gelesen)
sandra.s
Sehen Sie sich das Profil von sandra.s an!   Senden Sie eine Private Message an sandra.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra.s
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie erstelle ich im Draftig eine Schnittansicht ohne das die Normteile geschnitten werden?
Die Einzelteile habe ich bereits im Assembly definiert und die Normteile aus dem Katalogbrowser Normteilbibliothek)von Catia eingefügt.
Vielen dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Endwerder in der Baugruppe in den Eigenschaften der Einzelteile (RMT -> Eigenschafte -> Zeichnungsdarstellung) "kein Schnitt in Schnitten" oder in der Zeichnung (RMT auf die Ansicht -> Objekt -> Eigenschaften überschreiben) diese Option aktivieren.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Mai. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzu kannst du die Überlagerungseigenschaften in der Ansicht der Schnittansicht nutzen (Rechtsmausklick auf Rahmen der Schnittansicht, "Objekt Schnitt..." wählen, dann Eigenschaften überlagern wählen. Im neuen Fenster dann durch Klick auf die geschnittenen Normteile die Teile sammeln, alle Zeilen markieren und die Eigenschaften "bearbeiten". Dort dann Schnitt in Schnitt-Schalter abwählen und das Fenster abschliessen . Deine Teile im 3D wählen und dann wieder im 2D-Fenster diese Teile als nicht zu schneiden markieren.
Oder du gehst im 3D auf die Instanzen der Normteile und wählst in den Eigenschaften im Register Zeichnungserstellung deren Schnittverhalten ("Kein Trennvorgang in Schnitten").
Grüße aus dem Thurgau
sandra.s
erstellt am: 27. Mai. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die super Beiträge
Jetzt kann ich das auch!
Freundliche Grüße
Sandra
