  CATIA V5 Drafting
  Schnitt immer ohne ´verdeckte Linien´, egal wie Ansicht zuvor?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt immer ohne ´verdeckte Linien´, egal wie Ansicht zuvor? (3361 mal gelesen)
v5maler
Sehen Sie sich das Profil von v5maler an!   Senden Sie eine Private Message an v5maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5maler
erstellt am: 27. Mai. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich die Ansicht eines Schnitts immer ohne ´verdeckte Linien´ generieren zu lassen, egal wie die Einstellung der Ansicht zuvor gehandhabt wurde?
Aus meiner Sicht greift die Einstellung "Verdeckte Linien generieren" in den Optionen nur global. Bedeutet, entweder für alle Ansichten, oder für keine... schlecht, ganz schlecht.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch diese Einstellung auch in den Eigenschaften der entsprechenden Ansicht setzen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 27. Mai. 2011 editiert.]
v5maler
erstellt am: 28. Mai. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich geht das, nur will man das eben nicht immer wieder aufs neue machen. Denn wir möchten zu 80% Ansichten mit verdeckten Kanten, aber Schnitte eben ohne diese. Egal was man einstellt, irgendetwas musst du dann immer umstellen. Schlecht...
