  CATIA V5 Drafting
  daten aus zip datei in catia v5 einfügen
Autor Thema:  daten aus zip datei in catia v5 einfügen (3167 mal gelesen)
crunk
Sehen Sie sich das Profil von crunk an!   Senden Sie eine Private Message an crunk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crunk
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das genau?also wohin muss ich welche art von datei kopieren, um sie dann im katalog zu verwenden.kann mir da jemand helfen?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crunk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kann es sein, dass du in der falschen Unterkategorie gepostet hast bzw. welchen Katalog willst du in Catia integrieren?
Um z.B.: einen Normteilkatalog mit Schrauben, Beilagscheiben, etc. über das Katalogicon im Product zu öffnen, mußt du nur die Datein die sich in deinem Zip-File befinden in folgendes Verzeichnis kopieren:
C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\startup\components\MechanicalStandardParts\ISO_Standards
Beim ersten Aufruf des neuen Katalogs mußt du zuerst das Katalogfile mit dem gelben Ordnericon auswählen. Danach werden alle Komponenten die mit diesem Katalog verknüpft wurden, aufgelistet.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
crunk
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ja kann sein
sry
habe zb eine zip datei mit normfedern und möchte die nun einfach im catia über den katalog aufrufen und in zb.: ein product einbinden
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crunk 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum entpackst Du die zip Datei nicht erst mal?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
