  CATIA V5 Drafting
  Toleranz aufrunden
Autor Thema:  Toleranz aufrunden (2890 mal gelesen)
Prinzcan
Sehen Sie sich das Profil von Prinzcan an!   Senden Sie eine Private Message an Prinzcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prinzcan
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich möglich einen Maß ohne kommezahl anzuzeigen und gleichzeitig
die toleranz dahinter zweistellig anzeigen zu lassen ???
Bsp: 13,9+-0,09    soll -->  14 +-0.09
über Eingenschaften macht er entweder beide ohne kommestelle oder beide mit also nicht wie ich es haben will. Gibt es da einen weg ??
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Apr. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss), geht das nicht. Hab das auch schon mal probiert.
2 Möglichkeiten dazu fallen mir ein: Entweder die Konstruktion so abändern, dass auch das richtige Maß drinnen ist (so wie es aussieht wurde hier nicht sauber konstruiert) oder du erstellst eine Fake Dimension und vergibst dann die Toleranz. Die zweite Variante würde ich nicht empfehlen, da diese sehr schnell zu sehr hohen Kosten kommen kann.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Sun Yat-Sen
Sehen Sie sich das Profil von Sun Yat-Sen an!   Senden Sie eine Private Message an Sun Yat-Sen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sun Yat-Sen
Catia V5 R19, Teamcenter 2007, WinXP
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die genauigkeit runter stetzen - in den einstellungen des jeweiligen maßes.
Christian.O
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von Sun Yat-Sen:
das geht nicht. Sobald du die Genauigkeit runter drehst dann ändert sich auch die Toleranz.
Falls es doch gehen sollte dann erklär uns das bitte.
Christian Obholzer
