| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht horizontal oder vertikal bewegen (4256 mal gelesen)
Athome Mitglied CAD-Systemadministration
 Beiträge: 109 Registriert: 04.11.2008 sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit, eine Ansicht im Drawing einzeln horizontal oder vertikal zu verschieben? Zum Beispiel eine Detailansicht, die ich irgendo abgelegt habe, einfach vertikal verschieben. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Servus Schon mal auf den Rahmen der Ansicht geklickt und mit gedrückter Maustaste de Ansicht zu verschieben? Oder was meinst du? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also wie man Ansichten verschiebt, dass weiß ich schon  ) Gebe mal ein Beispiel. Wenn ich eine Detailansicht mache und die irgendwo auf dem Blatt platziere. Dann richte ich sie zum Beispiel an der Ansicht obendrüber aus. WEnn ich jetzt die Detailansicht verschiebe, sollte sie z.Bsp. entlang einer Linie weiter nach unten gehen oder so. So wie ich mit STRG und Pfeiltasten das ganze Blatt bewege, hätt ich das auch gerne für einzelne Ansichten. Denke zwar, dass das nicht geht, aber vielleicht ja doch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 14. Apr. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Servus, da du ja schon die Button Strg, Shift, Alt und Alt Gr sicherlich schon probiert hast kann ich dir nur bestätigen, dass es keine Möglichkeit gibt mittels Tastatur eine Verschieberichtung anzugeben. Das einzige, dass mir auf die schnelle einfällt (was auch genau in deine Richtung geht) wäre der Befehl "Set Relative Position" unter RMT auf den Ansichtsrahmen -> View Positioning. Das Handling dazu ist aber mehr als dürftig bzw. ich blick da nicht durch warum die Linie immer schräg ist. Vielleicht hilft es dir ja weiter. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
