  CATIA V5 Drafting
  Schnitt bei Schrauben auf Kreismuster
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt bei Schrauben auf Kreismuster (1719 mal gelesen)
free-billy
Sehen Sie sich das Profil von free-billy an!   Senden Sie eine Private Message an free-billy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für free-billy
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem tut sich bei mir gerade bei der Zeichnungserstellung auf.
Ich habe einen Schnitt durch eine Flansch bei der ich die Verschraubung über "Wiederverwendetes Kreismuster" automatisch generieren lassen habe. Der Schnitt geht sowohl durch die manuell Gesetzte als auch durch eine automatisch generierte hindurch. Die manuell gesetzte habe ich über "Kein Trennvorgang bei Schnitten" vom Schnitt ausgenommen... funktioniert Prima. Das Problem ist die automatisch generierte... diese wird weiterhin geschnitten...
Weiß jemand eine Lösung?
Vielen Dank
Dominik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free-billy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dein allen Instanzen (also auch bei denen vom Muster erstellten) die Option "Kein Trennvorgang bei Schnitten" aktiviert?
free-billy
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den automatisch generierten sind die Zeichnungseigenschaften leider ausgegraut...
Dominik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free-billy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher? Oder hast du eine flexible Komponente erzeugt?
Dann musst du diese aufklappen und dort bei den enthaltenen Schrauben die Option "kein Schnitt in Schnitten" setzen.
free-billy
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohje, keine Ahnung. Kenn mich mit Catia leider noch nicht aus.
Habe die Musterelemente jetzt komplett neu eingefügt... selber Arbeitsschritt wie vorher, nur jetzt funktioniert die Schnittausnahme einwandfrei, weiß nicht woran es gelegen hat.
Vielen Dank
Dominik
