  CATIA V5 Drafting
  Ansicht drehen, aber ohne Bezeichnungen
Autor Thema:  Ansicht drehen, aber ohne Bezeichnungen (4651 mal gelesen)
reeky
Sehen Sie sich das Profil von reeky an!   Senden Sie eine Private Message an reeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reeky
OS:Windows 7, CPU: Intel Core-Dual T4400, RAM: 3GB , Grafik: Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family, CATIA: 5.19 SP2
erstellt am: 10. Apr. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Zeichnung in "Text mit Bezugslinie" eingefügt hab. Nun möchte ich aber die Ansicht drehen, jedoch soll der Text nicht mit gedreht werden.
Ich hab schon versucht mit dem Drehen-Werkzeug die Zahlen einzeln zu drehen, aber der dreht die immer in die falsche richtung, obwohl ich in die richtig Richtung drehe. (er macht das immer so, dass es von rechts lesbar ist, aber ich möchte es von links lesbar haben)
Kann ich das irgendwie realisieren?
MfG Reeky
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du beim erstellen des Textes keine Ausruchtungsverknüpfung erzeugt hast, sollt der Text beim drehen der Ansicht (über "Position und Ausrichtung") sich nicht mitdrehen.
Nach Norm soll ein Text in der Zeichnung immer von unten oder rechts lesbar sein, also macht es CATIA beim drehen von Texten richtig.
reeky
erstellt am: 10. Apr. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du damit?
Christian.O
erstellt am: 10. Apr. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bevor du einen "Text" oder "Text with Leader" erstellst kannst du davor ein Element z.B.: eine Linie auswählen. Wenn du dann diese Linie verschiebst geht der Text auch gleich mit. Sprich die Position vom Text zum Element bleibt immer gleich.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
reeky
erstellt am: 10. Apr. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, jetzt weiß ich was du meinst. Aber ich hab das leider schon so ausgetestet und das hat sich trotzdem mitgedreht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könntest du einfach die entsprechenden Texte selektieren und den Ausrichtungswinkel gemeinsam auf den gewünschten wert setzen (in der Symbolleiste "Position und Ausrichtung)
fschmidt
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an fschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschmidt
V5 R19 SP5 (DP2); XP Professional SP2; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort heißt "Spiegeln"
Wenn man in den Eigenschaften vom Text unter Ausrichtung ganz hinten "nicht spiegeln" wählt dann dreht sich der Text nach der Winkelangabe. Steht da "Automatisch" drin dann Dreht sich der Text nur nach der erlaubten Textausrichtung nach DIN.
