  CATIA V5 Drafting
  Bohrtabelle : Parameter / Haken für Tabelle voreinstellen
Autor Thema:  Bohrtabelle : Parameter / Haken für Tabelle voreinstellen (2725 mal gelesen)
milburn
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von milburn an!   Senden Sie eine Private Message an milburn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milburn
erstellt am: 03. Apr. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammenn
ich brauche mal ein wenig Hilfe:
Bei der Erzeugung einer jeden Bohrtabelle im Drafting müssen wir
die Standardwerte auf unsere Bedürfnisse (eigentlich immer gleichen) hin ändern (b1.jpg),
d.h. folgende Parameter werden jedesmal manuell aufs Neue eingestellt,
da sie bei der nächsten Tabelle wieder auf Standard stehen:
-die Bezeichung auf Index 1,2,3 /
-die Erlaubnis auch Halbkreise zu nutzen (insbesonders für Kreise aus Drahtmodell wichtig)
-die Sortierung nach Durchmesser
Frage:
Kann man diese Werte nicht voreinstellen ? In den "normalen" Optionen sind die Parameter
nicht gesetzt, und eine Nachfrage bei unserem Lizenzgeber ist auch im Sande verlaufen.
Das ist doch bestimmt nur ein Wert in einer *ini oder *dll, ...nur ...;-)...Den muss man erstmal finden.
Ich kann mir nicht vorstellen, das wir allein uns hieran stoßen, also frage ich mal :
Hat jemand hier einen Tip bzw. einen Link zu einem Beitrag ?
Danke im voraus und viele Grüße !!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo milburn,
muss der gleiche Anwender die Einstellungen immer wieder neu machen ?
Generell werden die Aktionen, die man zum Einstellen von irgendwelchen Optionen nutzt, bei dem Anwender im lokalen Pfad unter CATSettings gespeichert.
Eine Moeglichkeit, diese Einstellungen nicht nur fuer den einen zu nutzen, waere, dass ein admin diese Einstellungen einmal vornimmt und dann verteilt.
So werden meistens auch die Unternehmenseinstellungen entsprechend voreingestellt.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
milburn
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
mit den Cat-Settings (Usersettings /Adminsettings) steuern wir
für gewöhnlich auch alle Einstellungs das Catia betreffend. Da haben wir auch erst eine Möglichkeit gesehen.
Leider startet jede neue Bohrtabelle mit den gleichen Einstellungen, egal was vorher in den Settings festgelegt wurde.
Sogar innerhalb einer Sitzung ( auch einer Zeichnung) .....
(Catia V5 R19 SP5)
Ich glaube das aktuelle SP liegt bei Nummer 9. Vielleicht macht es Sinn es hierüber mal zu versuchen.
Kannst Du unser Problem den an Deinem Arbeitsplatz mal nachvollziehen?
Wenn es bei Dir klappen sollte, ist es kein generelles Problem und muß
an unseren Einstellungen liegen.
milburn
