  CATIA V5 Drafting
  Laufzeitausnahme beim Löschen eines Schnittes
Autor Thema:  Laufzeitausnahme beim Löschen eines Schnittes (2482 mal gelesen)
asze
Sehen Sie sich das Profil von asze an!   Senden Sie eine Private Message an asze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asze
Catia V5 R18
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich hab ein Problem. Ich hab von einer Vorderansicht ein Schnitt erstellt und wenn ich den Schnitt lösche kommt bei mir die wunderschöne Meldung Laufzeitausnahme und den Rest kennt jeder...
Ich hab schon alles Mögliche versucht. Rechner runterfahren neu starten, Datei kopieren und den Schnitt in der neuen Datei löschen, die Datei öffnen neu abspeichern und den Schnitt löschen… aber es blieb alles beim altem.
Langsam fällt mir nichts mehr ein was ich noch versuchen könnte.
Wisst ihr woran es liegen könnte?
asze
CATIA V5 R18
Christian.O
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
CATDUA auch über die Zeichnung und dem Product mit all seinen Parts drüber laufen lassen?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
asze
Catia V5 R18
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch versucht hat bei dem dazugehörigen Part keine Fehler anhgezeigt. Bei dem Drawing hat es ein Paar gefunden hab das Drawing bereinigen lassen aber hat auch nicht gebracht
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest du wirklich die R18 auf einer Win7 64bit-Plattform?
Kann auch Konflikte geben, da nicht zertifiziert (ich glaube erst ab R19SP6).
Wie sieht es mit der Grösse deines RAM aus und der aktuellen Auslastung dessen? Hast du bereits eine grosse Zeichnung mit 3D-Geometrie geladen und CATIA läuft deshalb in die Auslagerung?
Grüße aus dem Thurgau
asze
Catia V5 R18
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA läuft auf 32bit. (Die System-Angaben stimmen nicht)
Das Part von dem die Zeichnung abgeleitet ist, ist eine kleine Welle.
Die Auslastung vom Ram ist ganz normal.
Das kann nicht mit der Auslastung zusammenhängen.
Das kam bei mir noch nie vor nur jetzt das erste Mal und ich hab schon sehr viel größere Ableitungen vorgenommen und es ging immer ohne Probleme.
(Es ist an sich auch kein Riesenproblem Ich kann die Ansicht ja ausblenden. Ich will nur wissen wodurch bzw. woher solche Probleme kommen)
