  CATIA V5 Drafting
  unused 2D components / nicht genutze Details
Autor Thema:  unused 2D components / nicht genutze Details (3506 mal gelesen)
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unused 2D components / nicht genutze "Details"
Hallo Zusammen,
mein Ziel ist es eine CATDrawing aufzuräumen. Die Drawing besteht aus einem Sheet.1 und Sheet.2(Detail) Auf dem Sheet.2(Detail)befinden sich einige 2D components die nicht auf dem Sheet.1 als 2D component instance eingesetzt wurden.
Diese 2D component auf Sheet.2(Detail) betrachte ich als überflüssig und möchte diese möglichst elegant löschen.
Wichtig: Auf Sheet.2(Detail) gibt es aber auch ein paar 2D component s, die auf Sheet.1 verwendet werden und daher unbedingt erhalten bleiben müssen.
Wie können die überflüssigen / unnötigen / unbenutzten / unsed /nicht verwendeten 2Dcomponents gelöscht werden?  [Die alte V4 kannte dafür eine eigene Funktion.]
{2D-component s 2Dcomponent 2Dcomponenten 2D component 2D component 2D componenten}
[Umgebung: CATIA V5R18 SP5, V5R19 SP3
  OS: XP64 engl. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2011 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Delete_Details.rar
Servus,
anbei ein VBA Makro, dass dir eine weitere Kaffeepause gönnt.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
SiLu
Konstukteur / Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von SiLu an!   Senden Sie eine Private Message an SiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiLu
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte gern auch so eine Kaffee-Pause, drum schieb ich den Fred mal nach Vorne
Wie bekomme ich das Makro denn zum laufen? mit der Endung .bas kann mein V5-R20 nichts anfangen. Kann mir hier jemand Hilfestellung leisten?
Danke und Grüße!!
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
in diesem Dokument steht drinnen wie man ein neues Projekt anlegt. Danach importierst du im Visual Basic Editor die .bas Datei über File -> Import File.
Christian Obholzer
rajneesh
Sehen Sie sich das Profil von rajneesh an!   Senden Sie eine Private Message an rajneesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rajneesh
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dass diese Makro löscht alle Details in Zeichnung, auch die die verwendet werden.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
warum geht ihr nicht alle 2D Komponenten auf der Zeichnung durch und zerlegt diese. Abschließend kann dann das ganze Detail Sheet gelöscht werden.
Randle
