  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungskatalog
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungskatalog (1758 mal gelesen)
V5Maus
Sehen Sie sich das Profil von V5Maus an!   Senden Sie eine Private Message an V5Maus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Maus
Catia V5 R19
Catia V5 R22
Catia V5 R24
SmarTeam R23
Windows 7
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte unseren Zeichnungskatalog aktualisieren. Der Katalog besteht aus mehreren Detail Sheets. Es sind sehr viele neue Textdetails hinzu gekommen. Einen Teil der vorhandenen Details darf nicht mehr verwendet werden. Darf ich aber auch nicht löschen. Grund: Die vorhandenen Zeichnungen mit den nicht mehr zu verwendenden Details dürfen nicht geändert werden, weil sonst eine neue Bemusterung der Teile notwendig wäre. Aus diesem Grund wollte ich ein neues Detail Sheet einfügen, um dort alle nicht mehr anzuwenden Details mit cut und paste hinzuschieben. Die Bezeichnung, die durch das Verschieben geändert wird, habe ich zurückgeändert. Mein Problem besteht darin, dass durch das neue Detail Sheet die Referenz verloren geht. Das bedeutet, in den Zeichnungen, in dem ein Detail vorhanden ist, dass auf dem neuen Detail Sheet verschoben wurde, ist der Link zur Zeichnung (Pointed documents) richtig, aber der Status lautet "Reference not found". Die Referenz möchte ich aber behalten.
Ich hoffe, dass ich mein Problem einigermaßen verständlich beschrieben habe.
Hat jemand eine Lösung für mich?
V5Maus
sumo_miez
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von sumo_miez an!   Senden Sie eine Private Message an sumo_miez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo_miez
Win XP, CATIA V5 R19
Inventor, SolidWorks
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Maus 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du nicht das neue Detailsheet verwenden, um dort die neuen Textdetails einzufügen? Und das "alte" Detailsheet bleibt erhalten, so dass Dir die Referenzen nicht verloren gehen.
Ansonsten kenne ich auch keine andere Möglichkeit. Du kannst die verlorengegangenen Referenzen sicher wieder neu verlinken, aber das für jede Zeichnung...
Alex
V5Maus
Catia V5 R19
Catia V5 R22
Catia V5 R24
SmarTeam R23
Windows 7
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
leider ist das keine Lösung. Bei der nächsten Änderungen noch ein neues Sheet und noch ein Sheet, irgendwann blinkt keiner mehr durch. Vielleicht ist das Verlieren der Referenz das kleinste Übel.
Ich hoffe, jemand kann mir doch noch eine andere Lösung nennen.
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
V5Maus
