  CATIA V5 Drafting
  Positionszahlen
Autor Thema:  Positionszahlen (3482 mal gelesen)
dieCatja
Sehen Sie sich das Profil von dieCatja an!   Senden Sie eine Private Message an dieCatja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieCatja
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe eine Zusammenbauzeichnung erstellt und anschließend mit Positionszahlen versehen.
Leider habe ich nicht darauf geachtet welche View aktiv war, als ich die Texte eingefügt habe.
D.h. die Positionszahlen in der Draufsicht gehören jetzt leider z.b. zur View der Vorderansicht.
Kann man die Positionszahlen irgentwie zu einer anderen View zuordnen?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Lg
dieCatja
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dieCatja,
ich fürchte, das geht nicht. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Dinger zu löschen. (Markieren mit STRG + F und nach Ref* suchen, dann löschen).
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
falls der Aufwand zum Ausrichten der Balloons/Text nicht zu groß ist, kannst du alle (über die Sufu die Mörchen schon beschrieben hat) suchen lassen und selektieren. Diese gefunden schneidest du dann aus und fügst sie in die andere Ansicht wieder ein. Jetzt mußt du sie nur mehr neu anordnen. Du sparst dir somit die Neuerstellung der Positionsnummern.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die Positionsnummern erzeugen sich doch mit einem Klick, wozu ausschneiden? Oder gibt es die Funktion "Referenzkreiserzeugung" nicht in jeder Lizenz?
Mörchen
dieCatja
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke Euch.
Schade ich dachte das ging einfacher. :-(
Ich weiß nämlich das man das in V4 einfach ändern könnte.
Da konnte man sagen so Du, Du und Du Text gehörst jetzt zur View so und so.
Schade dachte in V5 würde es sowas auch geben.
Tja, man kann nicht alles haben.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mörchen,
falls er die Positionsnummern mit Balloons erstellt hat und nich mit der automatischen Funktion (Generate Balloons) könnte er diese ausschneiden und in die nächste Ansicht einfügen.
Generate Balloons verwende ich eigentlich nicht, weil die Dinger nachgearbeitet werden müßen. Ich weiß, dass man dafür ein Makro schreiben kann. Aber auf diesen Weg umgeh ich die Erzeugung von doppelten Balloons wenn man die Dinger auf mehrern Ansichten erstellt. Des weiteren hab ich eine Kontrolle ob alle Bauteile in der Stückliste stehen.
Christian Obholzer
