  CATIA V5 Drafting
  Parameter im Drafting erstellen
Autor Thema:  Parameter im Drafting erstellen (3417 mal gelesen)
AntonVanger
Sehen Sie sich das Profil von AntonVanger an!   Senden Sie eine Private Message an AntonVanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntonVanger
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Mrz. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Catia V5. Und zwar möchte ich auf geschickte Art und Weise Parameter im Drafting einführen. Beispielsweise will ich bei einem rohr den außendurchmesser mit d1 bezeichnen und den innendurchmesser mit d2. Am besten wäre natürlich wenn die durchmesser d1,d2 automatisch in einer extra tabelle erscheinen und ich in der tabelle nur noch das maß eintragen muss. gibt es sowas? gibt es alternativen? gibt es bessere systeme?
mir fällt bisher nur die möglichkeit ein, ein textfeld zu erstellen mit bezugslinie, dort den parameter d1 einzutragen und von hand die tabelle später zu erstellen. leider is das nicht sehr komfortabel.
Bitte helft mir!
Christian.O
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonVanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
Einen Parameter kannst du über "Formula" erstellen. Funktioniert gleich wie im Product/Part.
Was du vor hast hab ich so ungefähr kapiert. Aber woher kommen die Werte für d1 und d2? Hast du diese im Part schon definiert oder sind das mehrer Parts (Rohre) auf deiner Zeichnung? AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss), gibt es dazu von der Catiaseite her nichts, dass einem das Leben erleichtert. Das einzige, dass ich mir vorstellen könnte wäre eine Lösung über ein/mehrer Makros. Wenn die Parameter im Part angelegt sind könntest du über ein Makro diese Parameter auslesen und in der Drawing dann eine Tabelle mit den Werten erstellen. Ob es bessere/andere Systeme gibt weiß ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2011 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonVanger 10 Unities + Antwort hilfreich
AntonVanger
Catia V5 R19
erstellt am: 05. Mrz. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für die die Antworten.
Hab die optimale Lösung noch nicht gefunden. Aber kann mir jemand sagen, wie ich eine Maßlinie setze, die einen Text mit tiefgestellten Ziffern enthält. also beispielsweise b1 und da soll die 1 tiefgestellt sein.
Hab ja die Möglichkeit ein Maß ganz normal zu setzen und dann "unmaßstäbliches Maß" anzuklicken. Da kann ich dann b1 eintragen, jedoch kann ich die 1 nicht tiefstellen. Gibt es andere Möglichkeiten?
Ich brauche eine Maßlinie mit einem Platzhalter für einen Text, den man teilweise tiefstellen kann.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mrz. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonVanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Trickserei" könnte es so gehen:
- unmaßstäbliches Maß erzeugen -> Wert mit Leerzeichen überschreiben
- Textfeld an der entsprechenden Stelle platzieren (mit Positionsverknüpfung)
Im Textfeld sollten die gewünschte Formatierung möglich sein.
