  CATIA V5 Drafting
  Fehleranzeige Osmos
Autor Thema:  Fehleranzeige Osmos (1052 mal gelesen)
Franky89
Sehen Sie sich das Profil von Franky89 an!   Senden Sie eine Private Message an Franky89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franky89
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor einiger zeit eine Zeichnung im Catia V5 R17 erstellt.
In der Zwischenzeit ist mein PC kaputt gegangen und ich habe jetzt Catia V5 R20. Beim öffnen meiner alten zeichnung erscheint immer wieder unten angehängte Fehlermeldung. Wisst ihr mit was das zusammenhängt? Ich kann damit gar nichts anfangen - ich habe auch noch nie ein laufwerk E gehabt - weder auf dem alten noch auf dem neuen Rechner, ich wäre euch für Antworten sehr verbunden - ich habe nämlich morgen prüfung - und da muss es stimmen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky89 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast evtl.die Daten von einem USB-Stick. (Laufwerk E)
Öffne mal den Schreibtisch und versuche die Daten neu zuzuordnen.
Mörchen
Franky89
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön. Das Stimmt hab die datein mal auf einem usb stick gehabt. habe aber gerade aus dem I-net frische zeichnungsvorlagen runtergeladen - und da ist das selbe problem aufgetreten...bloß diesmal waren es nur 3 anzeigen in der fehlermeldung.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky89 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrungsgemäß kommt der Fehler von den Schnittansichten.
1. Kucken durch welche Ansicht. - Mal eine Löschen und testen ob der Fehler weg ist.
2. Wenn die Ansicht(en) erkannt ist (sind) die das Problem verursachen, dann den jeweiligen Schnittverlauf neu zeichnen (replace Profile)
Das hilft in den meisten Fällen.
Gruß Michael B.
