  CATIA V5 Drafting
  FTA Ausblenden von Geometrie bei Capture
Autor Thema:  FTA Ausblenden von Geometrie bei Capture (1806 mal gelesen)
rujo
Sehen Sie sich das Profil von rujo an!   Senden Sie eine Private Message an rujo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rujo
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit dem WB FTA. Mein Ziel ist es, eine Zeichnung zu ersetzen.  Auf dieser sind Ansichten, die nicht nur abgeleitete Geometrie enthalten sondern zusätzlich einige Drawingelemente (z.B. Schaumteil mit Einlegern, Schichten werden nicht im 3D konstruiert sondern nur in einem Schnitt auf der Zeichnung angedeutet).
Mein Lösungsansatz war, die zus. Elemente in GSD im 3D zu konstruieren (in der Ansichtsebene). Die zus. Elemente sind aber nicht besonders "chic", wenn sie immer zu sehen sind. Blende ich sie aus, dann findet sie der Nutzer der "Zeichnung" nicht.
Nun meine Fragen:
1. Gibt es eine Möglichkeit, analog den Annotations mit Capture, die Elemente nur dann automatisch ins Show zu holen, wenn das entsprechende Capture aktiv ist?
2. Kann man das aktive Capture z.B. in einem KWA-Rule erkennen? Dann könnte ich ja den Rest steuern.
Joachim
