 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Übergroße Zeichnungen (Höhe) (2600 mal gelesen)
sno0ze Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 5 Registriert: 14.02.2011 Catia V5 R19 SP 3 HF 50 Windows XP 64 Bit
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe hier eine große Zeichnung auf dem Bildschirm (8000mmx3600mm. Leider kann ich diese Bildgröße nicht ausdrucken weder PdF noch TIF oder JPEG. Es heißt immer, dass es größer als Rollengröße A0 ist und dies nicht erlaubt sei. Wir senden dies an eine Spezialfirma, falls sich jemand über die Blattgröße wundert, die brauchen eben PDF oder TIF/JPEG Kennt jemand einen Lösungsweg? Verwende BMW Umgebung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sno0ze
Hallo snooze, das kannst Du in der "Druckerkonfiguration" einstellen. ->Datei, ->Druckerkonfiguration, Wähle den gewünschten Drucker aus (z.B. PDF-Creator), Rechtsklick "konfigurieren", Papier, "Benutzerdefiniert" Hier kannst Du dann das gewünschte Blattformat angeben. HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sno0ze
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sno0ze
Zitat: Original erstellt von Christian.O: ist auf dem gedruckten Blatt bei dir auch was drauf?
Ja! Trotzdem muss ich etwas zurückrudern! Mein PDF-Creator schafft nur 5060mm als maximalwert. Aber keine 8000. Ich bin übrigens selbst Urheberin des Dokuments, also keine Sorge wegen Datenschutz etc. Es ist ein kleiner Ausschnitt, einer ehemaligen Klausur. Schnee von gestern! Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sno0ze
