  CATIA V5 Drafting
  Schraffurgröße festlegen/normieren
Autor Thema:  Schraffurgröße festlegen/normieren (1845 mal gelesen)
Stefan900
Sehen Sie sich das Profil von Stefan900 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan900
Win XP 64bit, 4GB RAM, Intel Core2 CPU 6600 @ 2.4GHz, NVIDIA Quadro4 FX 1500 128MB DDR, CATIA V5 R19
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hab ein kleines Problem mit der Schraffurgröße. Ich muss zumteil sehr kleine Bauteile konstruieren. Wenn ich diese in der 2D Zeichnung schneide ist die Schraffur manchmal nicht sichtbar weil diese sehr groß gezeichnet ist. Um die Größe der Schraffur zu ändern muss ich aber erstmal einen Strich der Schraffur anklicken können.
Die geht nur umständlich indem man den Maßstab des Teil vergrößert, dann die Schraffurgröße ändert und dann wieder den Maßstab zurückändert.
Gibts da nicht irgendwo ne einstellung dass die Größe immer bei 1 oder 2mm ist und nicht ständig unterschiedlich groß?
Vielen Dank schonmal für eure hilfe!
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan900 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Schraffur zu bearbeiten geht auch diese Methode:
mit Pfeiltaste Begrenzung der Schraffur markieren -> Eigenschaften
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du koenntest den Koerpern auch ein Material aus einer Materialbibliothek zuweisen. In dieser kannst Du die Eigenschaften der Linien generell voreinstellen.
Gruß Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
http://www.wtl-group.de
