  CATIA V5 Drafting
  Fasenbemaßung bei CATIA spinnt!
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fasenbemaßung bei CATIA spinnt! (5075 mal gelesen)
asze
Sehen Sie sich das Profil von asze an!   Senden Sie eine Private Message an asze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asze
Catia V5 R18
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal eine Frage:
wenn ich Fasen bemaße hab ich manchmal das Problem das CATIA die Fasen nicht erkennen will.
Wenn man mit dem Mauszeiger über die Fase fährt zeigt er ja eigentlich die Zahlen 213 oder 312 an und wenn man dann auf die Fase klickt dann erzeugt er entweder die Bemaßung horizontal oder vertikal.
Bei mir hab ich manchmal das Problem das er die Zahlen nicht anzeigt. obwohl ich die Fase wie jede anderer im CATPART erzeugt habe. Oder er zeigt die Zahlen je nach Laune an wenn ich eintausend mal über der Fase mit dem Mauszeiger hinweggefahren bin zeigt er einmal die Zahlen ganz kurz an und dann muss ich wieder eintausend mal rüberfahren damit ich die Zahlen zu Gesicht bekomme. Wenn ich dann versuche die Fasenline und anschließend die Referenzen auszuwählen sagt er mir immer „Die Erzeugung der Bemaßung ist fehlgeschlagen“
Habt ihr auch solche Probleme. Oder kann mir jemand helfen?
asze
Lusilnie
erstellt am: 02. Feb. 2011 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asze,
nein, ich kenne solche Probleme nicht.
Die einfachste Lösung wäre für mich die Standardlösung: Einfach mal die Settings "wegsichern" oder löschen. Vielleicht geht es dann ja.
Eine andere Variante wäre die Aufrüstung von CATIA mit ServicePack und HotFix. Falls Du wirklich nur mit dem "GA-Level" von CATIA V5 R18 arbeitest, solltest Du aufrüsten, z.B. auf SP2 + HF75 oder SP4 + HF68! Dies sind Konfigurationen von "Großkunden". Da hat man des öfteren auch mal ein paar Änderungen drin, die erst in höheren SP's  oder Releases eingearbeitet werden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
asze
Catia V5 R18
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
sry die Angaben über CATIA stimmen hier nicht.
Arbeite mit Win XP Pro. ServicePack2. Und CATIA V5 R18.
ServicePack und Co kann ich leider nicht installieren.
Das darf bei uns nur der Admin…
GA-Level ? Was ist das?
asze
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sind Service-Packs und Hotfixes für CATIA gemeint.
Welche hast du schon drauf?
Vermutung: GA = General Application = nacktes CATIA ohne SP oder HF
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 03. Feb. 2011 editiert.]
asze
Catia V5 R18
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mfg,
Lusilnie
hi
hab mal geguckt haben ServicePack 4 drauf. HF weiß ich nicht genau.
Wir sind „Großkunde“ und  ich bin der Meinung das CATIA bei uns immer recht aktuell
gehalten wird.
Übrigens funktioniert die Fasenbemaßung jetzt ganz normal.
Hab nur mal das Part leicht geändert
asze
