 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Text-Rahmen (Text-Frame) (5796 mal gelesen)
CATIA-V5-User Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 15.10.2009
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad.de User, wisst ihr wie man den Abstand der Umrandung zum Text verkleinert? Es gehr um die Umrandung welche über das Kontextmenü > Eigenschaften > Register 'Text' erzeugt wird. Ich habe bereits sowohl das Eigenschaften-Fenster als auch die Standards abgesucht, jedoch keine Möglichkeit gefunden den Abstand zu verringern. Könnt ihr mir weiterhelfen? Grüße, CATIA-V5-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIA-V5-User
Servus Willkommen im Forum. Versuch es mal im Standard: "dein Zeichungsstandard" -> Rahmen -> Rechteck Gruß Bernd PS: Der Standard muss dann auch der Zeichnung (neu) zugewiesen werden. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Ändern über die Zeichnungsstandards im Administrationsmodus habe ich bereits probiert. Die Einstellungsänderungen scheinen nach dem Aktualisieren des Zeichnungsstandards über den Befehl "Datei > Seite einrichten" nichts zu bewirken. Der Abstand des Rahmens (z.B. Langloch) zum Text lässt sich nicht einstellen. Übersehe ich evtl. etwas? Grüße, CATIA-V5-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Jan. 2011 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIA-V5-User
Hallo CATIA-V5-User, 2 Anmerkungen vielleicht noch: 1.) Die geänderten Standard-Einstellungen wirken nach der Aktualisierung des Zeichnungsstandards normalerweise nur auf neu erzeugte Elemente. Hast Du den Text auch mal neu erzeugt? 2.) Es gibt 2 Arten von Rahmen: die mit variabler und die mit fixer Größe. Ich weiß leider auch nicht, ob die Einstellungen in den Standards sich auf beide oder nur auf einen der beiden Typen auswirken. Hier solltest Du auch mal beide Typen testen. Natürlich unter Beachtung von 1.) ! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 14 Registriert: 15.10.2009 - MS Windows 7 SP1 - CATIA V5 Release19 SP9 - NVIDIA Quadro FX 880M - Intel(R)Core(TM)i7 CPU M620 2,67GHz
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad.de-User, vielen Dank für eure Hilfe :-) Habe es geschafft den Abstand des Langloch-Rahmens (Oblong) zum Text zu verringern. Hierbei bin ich wie folgt vorgegangen: - CATIA im Adminmodus starten - das Eigenschaftenfenster des zu ändernden Rahmens aufrufen und den Button "more" betätigen - zum Register "Standards" wechseln und die Höhe (Height) des Oblong (Rahmen > Oblong) ändern z.B. in 7 mm - nach dem Anwenden des Standards, den Rahmen von Oblong in Oblong mit gelbem Schlosssymbol im Register "Text" wechseln - Diese Vorgehensweise liefert das gewünschte Ergebnis Ich denke die Einstellungen in den Standards beziehen sich lediglich auf Rahmen mit fixer Größe (Oblong mit gelbem Schlosssymbol) Grüße, CATIA-V5-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
afri Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 4 Registriert: 07.07.2009 Windows 7 Professional Service Pack 1 Catia V5R19 Catia V5R24
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIA-V5-User
Hallo Catia-V5-User, es macht auch einen Unterschied wann der Rahmen (Oblong) eingefügt wird. Wenn Du direkt nach dem Schreiben des Textes, ohne das Textfenster zu schließen,den Text markierst und ein Rahmen hinzufügst, ist der Rahmen kleiner als wenn du zuerst das Texteingabefenster schließt und danach den Rahmen hinzufügst. Grüße afri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
