  CATIA V5 Drafting
  Schriftgröße Toleranz
Autor Thema:  Schriftgröße Toleranz (2827 mal gelesen)
128256512
Sehen Sie sich das Profil von 128256512 an!   Senden Sie eine Private Message an 128256512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 128256512
Catia V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin neu hier
Wollte mal fragen ob es eine möglichkeit gibt die Schriftgröße von Toleranzen zu ändern, so dass diese gleich groß wie die maßzahl ist.
Vielen dank im vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 128256512 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier gibt es eine Beschreibung dazu (Seite 4: Toleranz -> Font)
128256512
Catia V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort, aber das funktioniert leider nicht wenn ich einen oberen und unteren wert der toleranz angebe. Gibt es auch hier eine möglichkeit die schriftgröße zu ändern?
Vielen dank
System Catia V5R19
Christian.O
erstellt am: 16. Jan. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 128256512 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du mußt doch nur bei den Maßen die einen oberen und unteren Grenzwert haben die Toleranzeigenschaft auf ANS_NUM2 umstellen (siehe Bild).
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
