  CATIA V5 Drafting
  Arbeitslinien
Autor Thema:  Arbeitslinien (2076 mal gelesen)
Jahrauserer
Sehen Sie sich das Profil von Jahrauserer an!   Senden Sie eine Private Message an Jahrauserer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jahrauserer
Windows XP64Pro SP2
Intel Core2 Duo 3GHz
8GB RAM<P>CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
In Catia V4 gab es die Möglichkeit in einem schrägen Schnitt (schräg zum Konstruktionsnetz) zu dem Fahrzeugnetz auch sog. Arbeitslinien ein zu blenden.
Gibt es diese Möglichkeit unter V5?
Jahrauserer
JSalchow
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von JSalchow an!   Senden Sie eine Private Message an JSalchow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSalchow
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jahrauserer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jahrauserer,
diese Möglichkeit gibt es in CATIA V5 auch. Diese Hilflinen heißen "folding Lines".
Du mußt die Schnittansicht aktiv schalten, dann das Element selektieren von dem du die Hilflinene sehen möchtest und über die rMT die Funktion "Show Folding Lines" auswählen.
Gruß Jean
