  CATIA V5 Drafting
  Daten aus Tabelle in Drawing exportieren
Autor Thema:  Daten aus Tabelle in Drawing exportieren (2279 mal gelesen)
RicoM
Sehen Sie sich das Profil von RicoM an!   Senden Sie eine Private Message an RicoM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RicoM
Catia V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage.
Ich würde gerne aus einer Catia Tabelle die Daten exportieren in ein Excellfile.
Und das dann unter dem Zeichnungsnamen in einem Ordner meiner wahl abspeichere.
Das erstellen des Excelfiles hab ich bereits hingekriegt.
Hat jemand eine Idee wie ich das Makro vervollständigen muss damit dies auch noch automatisch abgespeichert wird?
Vielen Dank für die Hilfe
Rico
Sub CATMain()
'On Error Resume Next
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set ActView = drawingViews1.ActiveView
Set ActTables = ActView.Tables
' Exel öffnen
Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
objXL.Visible = True
Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add
m=1 ' Zeile in Exel
i = 0
'Anzahl der Tabellen________________
For ii = 1 To ActTables.Count
    Set drawingTable1 = ActTables.Item(ii)
    Dim long2
    long2 = drawingTable1.NumberOfColumns 'Zeile
    Dim long3
    long3 = drawingTable1.NumberOfRows 'Spalte
'Werte aus aktiver Tabelle beziehen________________________________________
    For Row = 1 To long3
        For Col = 1 To long2
            objXL.Cells(m, Col).Value = drawingTable1.GetCellString(Row, Col)
        Next
    m = m + 1 'Zähler
    Next
m = m + 1
Next
End Sub
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RicoM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
am einfachsten ist eigentlich du schließt am Ende das Workbook.
Dann fragt dich Excel automatisch ob du die Datei speichern willst.
Am Ende vom Code, nach der Schleife, einfach
oAWBook.Close
Du kannst auch über Excel den Speicherdialog öffnen, und ein ein Pfad mit Name ermitteln, und die Datei dann speichern
Dim s As String
s = objXL.GetSaveAsFilename("Hallo", "Excel-Datei (*.xls),*.xls", 1)
If s <> "False" Then
    oawbook.SaveAs s
    oawbook.Close False
End If
Gruss Markus
