  CATIA V5 Drafting
  überlanges pdf A0 x 4,5
Autor Thema:  überlanges pdf A0 x 4,5 (2387 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe leider ein größeres Problem mit großen Zeichnungen:
Weder über Save As => pdf noch über Print => pdf bekomme ich es hin, dass der Inhalt einer überlangen A0 Zeichnung im pdf Dokument dargestellt wird. Das Dokument ist einfach weiß!
Bis zu einer vierfachen Länge des genormten A0 Formats funktioniert die Sache. Ist die Zeichnung viereinhalb mal so lang, passiert das oben beschriebene.
Kennt jemand diese Problematik? Ist es eine Sache der Einstellung??
Flotten Gruß!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir vorstellen, dass es entweder ein Problem mit der PDF-Schnittstelle oder eines von CATIA verursachtes Problem ist. Ich würde bei derartigen Zeichnungen mal versuchen über ein anderes Format zu gehen. Speicher das Dokument mal als DXF und versuche dann zu drucken. Wenn das DXF schon den Fehler enthält, dann wird es wohl an CATIA liegen. Sollte es erst mit dem Schritt Richtung PDF entstehen, wird es wohl an der Schnittstelle PDF liegen. Dann könntest du andere Drucker ausprobieren. Wielange rechnet der denn an dieser Zeichnung? Evtl. fehlen auch Ressourcen
MFG
Rick Schulz
LocalError
Dipl. Ing
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick!
Besten Dank für die Antwort! Also, andere Formate kann ich ohne Probleme erzeugen. Es scheint hier tatsächlich an der PDF Schnittstelle direkt zu liegen. Leider helfen keine mir bekannten Einstellungen über die Druckoptionen.
Ein Ressourcen-Problem liegt auch nicht vor, da der Zeichnungsinhalt nur aus einer Linie von Links nach Rechts besteht und das Dokument auch recht zügig erzeugt wird.
Hat noch jemand irgendeine Idee?????
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das Problem hatte ich bei überlangen Zeichnungen für Audi auch. Wenn alle Ansichten im Modus "Exact view" abgeleitet wurde braucht die PDF Erzeugung zu viel Speicher und bricht einfach ab. Sprich das PDF wird zwar erstellt bleibt aber komplett weiß. Deshalb dauert der Druck bzw. die Speicherung nicht so lange weil ja nichts erzeugt wird. Abhilfe dafür: z.B.: die ISO Ansicht unter RMT auf den Ansichtsrahmen -> Properties -> View generation mode (ganz unten) auf CGR oder Approximate stellen. Dadurch wird die Zeichnung kleiner (MB mäßig) und lässt sich auch drucken. Der einzige Nachteil dabei ist, dass die Darstellung nicht mehr so überragend ist. Aber immer noch besser als gar nichts zu haben.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
LocalError
Dipl. Ing
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi!
Vielen Dank für den Hinweis. Habe in meiner Test-Zeichnung allerdings nur einen Rahmen und ne Linie die einmal quer über das Blatt geht. Da sollten von der Dateigröße her eigentlich keine Probleme auftreten...
Flotten Gruß
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das gleich Problem. Funktioniert bis ca.3m dann wird nur noch DIN A4 ausgedruck. CATIA kann offensichtlich keine großen Formate bearbeiten und verwendet den default Wert "DIN A4".
Wir speichern große Zeichnungen als .ps Dateien und können diese dann direkt an unseren Drucker senden.
Gruß Martin
LocalError
Dipl. Ing
erstellt am: 21. Jan. 2011 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Martin!
Vielen Dank für den Tipp! Mal schauen, wie wir mit PS Dokumenten umgehen können...
Einen schönen Gruß!!
