  CATIA V5 Drafting
  Overload Properties
Autor Thema:  Overload Properties (2473 mal gelesen)
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in den overload properties auch Produkte anwählen oder muß man jedes Part einzeln auswählen?
viele Grüße von Sabine
Christian.O
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Edit: AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss), jedes Part einzeln. Hab es gerade nochmals probiert.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 16. Dez. 2010 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 17. Dez. 2010 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine.R,
auch wenn ich "Christian.O" widersprechen muss (sorry!), bei mir funktioniert das!
Du musst dazu nur in's 3D wechseln. Also "Overload Properties" selektieren, zum CATProduct (welches abgeleitet wurde) wechseln und dort dann das zu bearbeitende CATProduct selektieren. Anschließend zurück zum CATDrawing und schon müssten alle CATParts aus dem selektierten CATProduct im Panel von Overload Properties ("Characteristics") eingefügt und selektiert sein.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 17. Dez. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lusilnie,
hast vollkommen recht. Auf die Idee mal ins Product zu springen bin ich nicht gekommen.
10 Unit`s sind schon auf dem Weg.
Christian Obholzer
Sabine.R
Teilkonstrukteur
V5 R26
erstellt am: 17. Dez. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort, hat geklappt.
