  CATIA V5 Drafting
  Maßeigenschaften CATDrawing vs. dxf
Autor Thema:  Maßeigenschaften CATDrawing vs. dxf (1464 mal gelesen)
Cayowa
Sehen Sie sich das Profil von Cayowa an!   Senden Sie eine Private Message an Cayowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cayowa
V5 R19 SP5 (DP2)
XP Professional SP2
Core2 Quad
2,4GHz
3GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich möchte eine Gravur mit einer bestimmten Schriftart in das 3D einbringen. Meine Vorgehensweise- Ich erstelle einen Buchstaben in der CATDrawing (Schriftgröße 10mm), speichere die Zeichnung unter dxf. ab und rufe diese auf. Daraufhin zerlege ich diesen Buchstaben und messe eine Schrifthöhe von 253,83inch heraus. Jetzt kopier ich meine Linien in das 3D und kann es dort bearbeiten (alles Einzellinien). -Ist schon ein wenig kompliziert/umständlich!!!
Meine Frage, kann ich Einstellungen vornehmen, dass das dxf auch in [mm] denkt wie in CATDrawing und nicht in [inch]??? oder kann so etwas generell einfacher gelöst werden?
Danke schonmal im Vorraus.
der Cayowa
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cayowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Kompatibilität -> dxf unterschiedliche Enheiten bei Im- und Export eingestellt sind
