  CATIA V5 Drafting
  zu zweit an einer Zeichnung arbeiten
Autor Thema:  zu zweit an einer Zeichnung arbeiten (1448 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Baugruppe im 3D fertig und müssen nun nach Kundenrichtlinie die Zeichnung erstellen. Der Kunde fordert eine Zeichnungsdatei mit mehreren Blättern. In unserem Fall werden dies 44 Blätter sein.
Nun war unsere Idee, da der 3D-Stand nicht mehr angefasst werden muss, dass zwei Konstrukteure gleichzeitig die Zeichnung bearbeiten. Dazu wollten wir zwei Zeichnungen anfangen und einer startet bei Blatt 1 der andere bei Blatt 22. Am Ende wollten wir das ganze zusammenkopieren.
Nun stellten wir fest, Blätter kopieren von einer Datei in eine andere geht nicht, beim Kopieren der Ansichten verlieren diese die Bezüge untereinander.
Wer hat eine Lösung???
CATIA V5R19
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist das kopieren der Blätter die einzige Möglichkeit (beim Einfügen die Drawing (im Baum ganz oben) markieren)
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Details in dem kopierten Blatt vorhanden sind, was sie bei uns sind, dann habe ich einen Link zu der Ausgangszeichnung. Das ist mein Problem. Diesen MML kann ich auch nicht ersetzen.
Lusilnie
erstellt am: 13. Dez. 2010 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE-Laie,
doch, Du kannst den Link ersetzen! Allerdings nur für jedes eingesetzte Detail ("2D Component Instance") einzeln!
Dazu selektierst Du die jeweilige "2D Component Instance" einfach mit RMT, wählst "... object -- Replace Reference" und klickst auf die entsprechende "2D Component" im aktuellen Dokument. Wenn Du dies für alle eingesetzten Details ("2D Component Instance"'es) gemacht hast, sollte es keinen Link mehr zur anderen CATDrawing geben.
[Edit]
Wenn Ihr bei den Details allerdings mit "Modifiable in Instance" arbeitet, könntet Ihr ein Problem bekommen. Ich glaube, da werden dann die geänderten Texte auf die Vorgabe zurückgesetzt...
[/Edit]
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 14. Dez. 2010 editiert.]
