  CATIA V5 Drafting
  Ansichten in der Zeichnung miteinander verlinken
Autor Thema:  Ansichten in der Zeichnung miteinander verlinken (3955 mal gelesen)
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ne Frage, und zwar gibt es die möglichkeit in einer Zeichnung 2mal die gleiche Ansicht zu bekommen?
Wichtig ist mir, dass alle Bemaßungen und co nur in einer der beiden gemacht werden müssen, und die andere ein "Result with Link" ist, also nur zum gucken...
Hintergrund:
Wir benötigen von den gleichen Schnitten eine Zeichnung (A0+) und eine Mappe (viele A4 Blätter).
Vielen Dank
mit freundlichen Grüßen
aus Wolfsburg
WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT???
  CLICK OK TO TERMINATE
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 10. Dez. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Du willst zwei Ansichten haben die sozusagen miteinander verlinkt sind. Also wenn in der ersten Ansicht ein Maß ergänzt wird, soll das in der zweiten Ansicht auch automatisch auftauchen?
Warum zwei Ansichten? Wegen dem Maßstab?
Daniel
Tunki
erstellt am: 11. Dez. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, ich will zwei Ansichten haben, die vollkommen identisch sind...
Es geht darum, dass wir einmal eine große Ansicht mit ca. 40 Schnitten auf einemBlatt haben müssen. Außerdem müssen wir eine Mappe mit den gleichen Schnitten abgeben, wobei auf jedem DIN A4 Blatt ein Schnitt ist.
Somit stelle ich mir vor, dass die Schnitte auf der großen Zeichnung geändert bzw. angepasst werden und dass ich dann sowohl die große, als auch die 40 kleinen Blätter ausdrucken kann...
aus Wolfsburg
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 11. Dez. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
es gibt einen Hacken an der Sache. Und zwar sobald du eine Schnittansicht in ein neues Blatt kopierst und den Schnitt änderst, will die ander Zeichnung mit dem kopierten Schnitt kein Update. Somit wäre diese Mehtode sinnvoll, wenn sich die Schnitte nicht ändern. Wenn sich die Geometrie ändert oder auch Bauteile hinzukommen will die Ansicht ein Update, weil das Referenzmodell ja das Product ist und nicht die Drawing.
Was du aber machen könntest wäre folgendes: Im 3D Modell die Schnitte mit Skizzen aufbauen. Zur Erstellung des Schnittes mußt du dann statt den Schnittverlauf im Drawing zu zeichen ins 3D Modell gehen und die Skizze auswählen. Der Rest erledigt sich dann von alleine. Der Vorteil an der Sache wäre, dass du nur die Skizze ändern musst und der Schnittverlauf geht mit. Wie oben schon erwähnt funktioniert das kopieren nicht. Du könntest hier (aber mit etwas mehr aufwand) immer eine ich nenne es mal Front View erstellen bzw. kopieren und erstellst dort deine Schnitte für die Schnittmappe. Somit müsstest du hier wieder nur die Skizze ändern und alle Schnitte (auch die von der Schnittmappe) würden ein Update benötigen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Tunki
erstellt am: 11. Dez. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das so machen will, wie du sagst, dann muss ich ja auch im 3D die Bemaßung und Beschriftung erstellen wenn ich will das diese gleich sind.
Wir Arbeiten derzeit über Skizzen im 3D und Beschriftung und Bemaßung in der Zeichnung.
Wenn wir das auch im 3D machen wollen, benötign wir die FTA und LO1 Lizenz dafür... Was dann wieder zu Problemen mit Lizenzen wird...
Ich hatte gehofft, dass man es auch so hinbekommen kann.
aus Wolfsburg
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 11. Dez. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich befürchte das wird nicht automatisch gehen. Zumindest nicht mit einfachen mitteln. Evtl. mit einem Makro das alle Maße und Texte kopiert und in die zweite Ansicht einfügt. Selbst dann besteht keine Garantie dass alle eingefügten Maße erstellt werden...
Daniel
Tunki
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade,
trotzdem danke für eure Antworten.
aus Wolfsburg
