  CATIA V5 Drafting
  DWG Querschnitt in Zoll
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DWG Querschnitt in Zoll (1875 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einw DWG vom Kollegen bekommen. Wenn ich die mit Catia öffne, habe ich Zoll. Ich finde den passenden Knopf einfach nicht zum Umstellen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi du.
Was bedeutet Du hast "Zoll"?? Beim nachträglichen Bemaßen? Bei existierenden Maßen? Bei der Blattgröße??
Ein klein wenig mehr Info wäre hilfreich...
gruß, Tom
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müßte zum Beispiel 0,5mm Länge haben, habe aber 12,7mm wenn ich es messe.
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ein ähnliches Problem. Wenn ich selber eine Catia Zeichnung exportiert hatte und diese als Test wieder neu geöffnet hatte, trat das gleiche Problem auf.
Daraufhin habe ich von einem Kollegen den Tip bekommen unter Tools / optionen -> Kompatibiltät -> DXF -> unter Export die Version auf DXF /DWG R12 zu stellen. Danach war der Maßstab wieder korrekt.
Bitte deinen Kollegen seine dwg datei im Format R12 oder R14 abzuspeichern und versuche es nochmal.
Hoffe es hilft.
Martin
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe!!
Wir haben das Problem nach langem hin und her gefunden. Mein Kollege hatte am AutoCad beim Ausschreiben Zoll eingestellt.
