 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsaktualisierung (8067 mal gelesen)
meuerchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 20.10.2010 Prozessor: Intel(R) Xenon(R) E5540 2.53GHz Arbeitsspeicher (RAM): 8GB Systemtyp: 64-Bit Windows 7 Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Aktualisierung eines Parts auf der dazugehörigen Zeichnung: Ich habe ein BMW Bauteil was geändert wurde, nun möchte ich die Zeichnung auf den gleichen Stand bringen. Aber nachdem ich das Aktualisierungsicon gedrückt habe passiert nichts mit der Zeichnung... Kann mir da jemand weiterhelfen? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit C:force update verschwinden alle Ansichten auf der Zeichnung. Er erkennt die neue Part Datei nicht. Die Symbole die im linken Fenster stehen für die einzelnen Ansichten sind alle getrennt. Ich habe diese Ansichten jetzt mal isoliert , nun sind die Symbole wieder zusammen. Ich weiß aber nicht ob das was zu bedeuten hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
Zitat: Original erstellt von meuerchen: Also mit C:force update verschwinden alle Ansichten auf der Zeichnung. Er erkennt die neue Part Datei nicht. Die Symbole die im linken Fenster stehen für die einzelnen Ansichten sind alle getrennt. Ich habe diese Ansichten jetzt mal isoliert , nun sind die Symbole wieder zusammen. Ich weiß aber nicht ob das was zu bedeuten hat.
Ähm, kannst du uns mehr Hintergrundinformation geben? Was heißt "neue Part"? Für mich sieht das im Moment so aus, als hättest du ihm das 3D-Modell unterm Hintern wegezogen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also BMW hat in einer Part Datei eine Änderung vorgenommen und auch eine neue Bezeichnung zugeteilt. Jetzt wollen sie denn vorhandenen alten Zeichnungsstand einfach aktualisieren damit keine neue Ableitung gemacht werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
Wenn das Dokument allerdings eine neue UUID auf Grund eines "Save as" erhalten hat, dann bringt es dir nichts, dass der Dateiname gleich ist. Hierfür musst du auf jeder Ansicht folgendes durchführen... rechte Maustaste auf die Ansicht > Objekt ...ansicht > Verknüpfung ändern > defekten Link entfernen > unten ins Feld klicken "3D-Elemente, die hinzugefügt werden sollen" > ins 3D wechseln > beliebige Geometrie anklicken > zurück in die Zeichnung > alle hinzufügen > mit OK bestätigen ... HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sumo_miez Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 81 Registriert: 18.11.2004 Win XP, CATIA V5 R19 Inventor, SolidWorks
erstellt am: 06. Dez. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
