  CATIA V5 Drafting
  Außengewinde richtig Anzeigen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Außengewinde richtig Anzeigen (11909 mal gelesen)
paradox1337
Sehen Sie sich das Profil von paradox1337 an!   Senden Sie eine Private Message an paradox1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paradox1337
erstellt am: 28. Nov. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
arbeite dieses Semester das erste mal mit Catia und habe folgendes Problem:
Wie kann ich ein Außengewinde an einer Welle darstellen ? Wenn ich das Gewinde eintrage, ist es zwar im Strukturbaum zu sehen aber nicht an der Welle an sich. Bräuchte diese Möglichkeit um das Gewinde als solches grafisch darzustellen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Nov. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paradox1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo paradox und herzlich willkommen im Forum!
Du hast Deinen Beitrag im Drafting-Brett eingestellt, daher denke ich mal, dass bei dir das Gewinden nicht auf der Zeichnung erscheint. Du kannst das ändern über die eigenschaften deiner Ansicht/view (rechte Maustaste auf den Rahmen, dann Eigenschaften/Properties) dort unter dem Reiter "view" Einstellen, dass Du das Gewinde sichtbar haben möchtest.
Solltes du es Dann aber doch so gemeint haben, dass Du tatsächlich die Windungen im 3D sehen möchtest: Das macht Catia nicht. Da müsstest du mit einer Helix und einer Rippenfunktion konstruieren.
gruß, Tom
paradox1337
erstellt am: 28. Nov. 2010 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die schnelle Antwort. Ich möchte, dass das Gewinde quasi ganz normal zu sehen ist.
Dachte man könnte sich das Außengewinde anzeigen lassen wie wenn man halt richtig draufguckt, mit den Windungen und so wie ein Gewinde halt aussieht
Das ist jetzt ärgerlich. Trotzdem danke für deine Hilfe, hätte heut noch ewig danach gesucht.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paradox1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das!
Aber du musst es halt modellieren! Wäre aber auch nur ein optisches Bonbon. Dafür aber speichertechnischer Selbstmord ;-)
gruß, Tom
