 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Körper im 3D ausblenden / 2D erhalten (3677 mal gelesen)
cybershot Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 14.11.2003 Catia V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, lange ist es her, dass ich hier war,. Doch nun habe ich wieder mal eine Frage: Ich habe ein part in dem zwei Körper sind. Beide Körper sind veröffentlicht. Aus der zweiten Veröffentlichung habe ich eine Zeichnung erstellt und möchte den Körper dann im 3D ausblenden. Die Zeichnungen will dann aber ein Update und die 2D Darstellung verschwindet nach diesem. Ich möchte die Zeichnungsansicht aktuell und sichtbar haben, unabhängig davon, ob der verknüpfte 3D-Körper sichtbar oder unsichtbar ist. In einer alten Release (R16) hat dies mal funktioniert, oder der Ablauf war anders. Kann mir hier jemand einen Tip oder eine Anleitung geben? Vielen Dank
------------------ Grüsse aus dem Süden :smoking: Cybershot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybershot
Servus, die Vorgehensweise von dir ist schon richtig. Bevor du aber Körper im 3D Modell ausblendest mußt du die Ansicht in der Zeichnung mit dem Befehl "Lock" sperren. Nachdem aber die Ansicht gesperrt wurde kannst du auch nichts mehr machen; sprich Texte erstellen, Vermaßen, etc. Zum Sperren/Entsperren: RMT auf den Ansichtsrahmen -> Properties -> Registerkarte "View" -> Lock View aktivieren bzw. deaktivieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybershot
 Beiträge: 12211 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybershot
Servus Erstelle dir einen neuen Körper. In diesen Körper wird der "auszublendende" Körper eingefügt (Add oder assembel). Nun die Ansicht ableiten und dabei den Körper in der inneren Struktur wählen. Wenn du nun den zusätzlichen Körper (auf oberste Ebene) ausblendest sollt die Ansicht in der Zeichnung den Körper trotzdem zeigen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cybershot Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
