  CATIA V5 Drafting
  Layertechnik? Mehrere Sachen gleichzeitg ausblenden
Autor Thema:  Layertechnik? Mehrere Sachen gleichzeitg ausblenden (2465 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich möchte in der Zeichnung mehrere Sachen gleichzeitig ausblenden, z.B. 50 Prüfnummern.
Wie geht man da am besten vor?
Gruesse Hans
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
vielleicht geht das mit STRG+F (suchen) nach Namen.
Mörchen
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
- oder - falls du das mal nur in deiner Baugruppe zu Demozwecken durchführen möchtest:
- Du kannst über Tools-Makro-Makroaufzeichnung starten alle deine Schritte versuchen aufzuzeichnen und am Schluss die Aufzeichnung schliessen
- Im Falle von "nur" selektieren und ausblenden klappt das sogar mit deinen selektierten und ausgeblendeten Komponenten
- Danach alles einblenden und Makro über Tolls-Makro-Makros starten -> genau das alles wird vom Makro ausgeblendet.
Aber eben auch nur das, weil es die exakten Komponentenbezeichnungen in die Selektion aufnimmt und dann ausblendet. Bei Änderungen/Erweiterungen ist dann wirkliche Programmierung angesagt.
Ebenso könntest du dir wieder eines schreiben um gewisse Komponenten einzublenden.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habs folgendermasen probiert: Die Elemente in eine neue Layer definiert, z.B "2". Dann mit Tools->Darstellungsfilter Layer 2 ausgewählt.
Aber irgendwie gehts nicht.
Na, schau ich mir morgen nochmal an.
Gruesse Hans
