  CATIA V5 Drafting
  Gewinde werden in Zeichnung teilweise nicht dargestellt
Autor Thema:  Gewinde werden in Zeichnung teilweise nicht dargestellt (8879 mal gelesen)
Constraxtix
Sehen Sie sich das Profil von Constraxtix an!   Senden Sie eine Private Message an Constraxtix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Constraxtix
Win XP / 64bit /
V5R19SP3 Hf50
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein erster Beitrag hier und wie soll es ander sein, hab ich ein Problem.
Bei der Zeichnungserstellung werden meine im 3D definierten Gewinde teilweise nicht dargestellt.
Einzig in der Vorderansicht aus dem 3D und deren Schnitten ("offset section view" bzw. "aligned section view" ) werden die Gewinde als Dreiviertelkreis bzw. geschnittenes Gewinde dargestellt.
In den anderen Ansichten und deren Schnitten fehlt jegliche Gewindedarstellung.
Was ich schon probiert habe:
- Natürlich "Eigenschaften" - Threads anwählen (waren schon an, einmal Aus- und Eingeschalten)
- Das 3D-Modell ist sehr aufwendig, weshalb mit mehreren Parts bzw. Publications und natürlich "Technological Results" gearbeitet wurde. (die Technological Results stehen daher nicht zur Disposition (-: )
- Unter "Tools - Options - Mechanical Design - Drafting - Administration - "prevent generative view style usage" An- und Ausgeschalten.
- Geprüft, ob die Gewinde auch wirklich senkrecht zu den Ansichtsebenen stehen.
- Gewinde einmal von vorne bis hinten "durchaktualisiert"
- Zeichnung komplett neu erstellt.
Habt ihr evtl. noch eine Idee?
Danke für eure Hilfe!
Chritian
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Constraxtix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Constraxtix,
wir haben/hatten auch das Problem, arbeiten mit R19SP5.
Auf Anfrage hin hiess es, dass bei R20SP3 und höher bzw. R19SP8 (oder9 ?) das Problem nicht mehr bestehen würde. Man solle doch wechseln.
Wir können aber nicht einfach nur wechseln, wir forderten dafür einen Hotfix53 an. Der behebt jetzt einige der Gewindedarstellungsprobleme.
Die von Dassault genannte Alternative war auch "die Technologischen Ergebnisse" verwenden
Bitte fülle noch in deinem Profil deine Systeminfo aus. Dann wird es für uns auch einfacher abzuschätzen, ob es ein "Bug oder Feature" ist
Ansonsten - willkommen im Forum!
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
Constraxtix
Win XP / 64bit /
V5R19SP3 Hf50
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Thomas,
da bin ich ja froh, dass es da draussen noch jemand gibt, der das gleiche Problem hat(te).
Leider kann/darf ich keine aktuellere Catia-Version draufspielen, da es vom Kunden so gefordert ist.
Ich werd mal nachfragen, wann die updaten wollen...
Ps. Ich hatte eigentlich die Systeminfo ausgefüllt, hats anscheinend nicht gespeichert. Neuer Versuch.
Studentla
Sehen Sie sich das Profil von Studentla an!   Senden Sie eine Private Message an Studentla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentla
Catia V5 - R19
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Constraxtix 10 Unities + Antwort hilfreich
haben hier vor Kurzem auf die R19 gewechselt und seitdem auch mit derartigen Problemen zu kämpfen...
Bei der Zeichnugnserstellung sind die Gewinde i.a.R. dargestellt, aber nach einem Zeichnungsupdate verschwunden, lediglich die Bemaßung bleibt erhalten und ist ein paar mm seitlich versetzt ohne jeglichen Geometriebezug
Durch Zufall bemerkten wir, dass die Gewindedarstellung wieder passt, wenn man im 3D den (Haupt-)Körper aktiv setzt, auf den die Darstellung verknüpft ist. ein Update steht an der Zeichnung NICHT an, man muss selber nach Aktivieren des Körpers und Zurückwechseln in´s 2D das Zeichnungsupdate anschubbsen (z.B. verdeckte Kanten einblenden und wieder ausblenden), dann passt es wieder!
Dies nur als Info für all die entnervten User mit diesem Problem ohne Lösungsansatz
Gruß und frohe Weihnachten
Die geistige Umnachtung zählt zu meinen persönlichen Highlights und im "Dumm aus der Wäsche Gucken" macht mir so schnell keiner was vor.
Meine Taktlosigkeit eckt stets an.
Möglich machen das sowohl die 2 Maggiflaschen, als auch der Teller bunter Knete in meinem Kopf.
Das unkontrollierte Aneinanderschlagen der Synapsen ist mein Antrieb.
Ich bin einer der Gottes eigenen Prototypen, die niemals in Serie gehen werden.
Was auch immer das bedeuten mag...
