  CATIA V5 Drafting
  ZKutil bei BMW
Autor Thema:  ZKutil bei BMW (4722 mal gelesen)
cyron123
Sehen Sie sich das Profil von cyron123 an!   Senden Sie eine Private Message an cyron123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyron123
C V5 R19
erstellt am: 08. Nov. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass ich Zeichnungen von BMW nicht ausplotten kann das das Schriftfeld von BMW nicht sichbar ist. Ich habe ZKutil installiert. Aber es wird nur ein leerer Zeichenkopf erstellt.
Nach meinen Tests muesste von BMW eine Datei "Bauplan.xml" mitgeliefert werden. Das sollen die Infos drinstehen. Ist das so richtig? Hat jemand Erfahrungen?
Danke.
gruss cyron
Simrob
Sehen Sie sich das Profil von Simrob an!   Senden Sie eine Private Message an Simrob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simrob
AMD Phenom965 - 3,4GHz - 12GB RAM - XP64 Prof - Quadro FX3400
V5R19HFX50
erstellt am: 25. Nov. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyron123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cyron,
die Bauplan.xml alleine nutzt da nur sehr wenig, denn die wird von CARISMA-LS3 erstellt und ausgewertet. CARISMA musst Du also ebenfalls installiert haben damit das ZKUtil richtig  funktioniert. Die Zeichnungsblätter müssen dazu im CARISMA klassifiziert und nummeriert sein damit die Blattnummern und die Änderungstexte richtig eingetragen werden.
CARISMA kannst Du über das b2b-Portal von BMW beziehen, kostet auch nichts. Und wenn Du schon im b2b bist kannst Du noch die Grundmodelle (benötigst Du um neue Products, Parts und Drawings anlegen zu können) und fmStüli (Stücklistenerstellung), das Rahmen-Tool (zum einladen der richtigen Zeichnungsrahmen) und wenn Du die Netzerstellung benötigst auch noch das NET-Tool herunterladen.
Hoffe das hilft (wenn auch spät) erst einmal weiter.
Simrob
cyron123
C V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simrob,
vielen Dank fuer die Info. Ich habe das alles installiert. Doch die Bedienung von STM bzw CARISMAist fuer mich nicht gerade einfach gelöst. Mittlerweile kann ich ohne Fehlermeldung den Schriftkopf anzeigen lassen. Ich habe einige Benennungen und Nummern mit der STM App eingtragen. Doch der erzeugte Schriftkopf ist leer.
Was mache ich falsch?
gruss cyron
Simrob
V5R19HFX50
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyron123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cyron123,
ja CARISMA ist nicht so einfach!  Ich kann Dir Schulungsunterlagen (ca. 6GB) zukommen lassen, vielleicht hilft das ja weiter, dazu benötige ich aber Deine Mailadresse.
- Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen, oder nur "leere" Köpfe?
- Was hast Du alles im CARISMA ausgefüllt?
- Sind die Baugruppeneinträge vollständig?
- Sind die Blätter im CARISMA klassifiziert und nummeriert?
- Ist die Struktur auf die Platte gespeichert?
Wenn die obigen Punkte alle wirklich durchgeführt wurden sollten Die Köpfe auch befüllt werden.
Sonst sehe ich nur die Möglichkeit das Du mir mal einen Datensatz zukommen lässt. Dann könnte ich mit Screenshots eine auf Deine Belange abgestimmte Doku zaubern bzw. feststellen was da nicht funktioniert. Wenn Du nicht zu weit von Augsburg arbeitest könnte ich auch einmal vorbeikommen und Dir am PC die Vorgehensweise erklären.
Simrob
cyron123
C V5 R19
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simrob,
Ich habe dir eine POM gesendet.
Zu den Fragen:
1) Leider bekomme ich nur einen leeren Kopf.
2) Ich glaube schon dass ich alles ausgefuellt habe. Zumindest habe ich in jede Möglichkeit was eingetragen. Leider sind meine Kenntnisse hier sehr duenn (wenn nicht null!!).
3)Ich glaube dass das der fehler ist: Keine Klassifizierung! Das wusste ich nicht wie. Vieleicht waere das was als Anleitung nicht schlecht waere...
4) Struktur ist auf Platte gesichert (das ist sicher :-) ).
Nochmals Super megha vielen Dank.
gruss cyron
