  CATIA V5 Drafting
  Schnitte in Drawing erstellen
Autor Thema:  Schnitte in Drawing erstellen (2075 mal gelesen)
Max Mellon
Sehen Sie sich das Profil von Max Mellon an!   Senden Sie eine Private Message an Max Mellon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Mellon
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe mal eine Bescheidene Frage. Ich muss in einer Drawing Schnitte erzeugen. Soweit alles kein Problem.
Nur sollen diese Schnitte alle 10 mm gesetzt werden. Mus ich das manuell machen oder kann man das irgendwie Automatisieren.
Wenn jemand einen Tipp hat wie ich Schnitte allgemein bemaßen kann, also die Position des Schnittes nach Koordinaten festlegen kann wäre ich auch sehr dankbar dafür.
Danke für eure Hilfe.
Max
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Du kannst im Modell alle 10mm eine Ebene setzen, und die schnitte im Drawing jeweils mit Hilfe einer Ebene definieren. Das ist zwar nicht vollautomatisch,  - dafür müßtest Du die Frage im Progammierbrett stellen. Das kann man sicher mit einem Makro hinkriegen, bloß ich kann das leider nicht...;(
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 03. Nov. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde mir im 3D Model die Schnittlinien mit Skizzen erzeugen. Diese kannst du dann beim Erzeugen eines Schnittes im Draftingbereich auswählen. Ist zwar nicht vollautomatisch aber der Abstand wäre immer gleich.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Max Mellon
erstellt am: 07. Nov. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure tipps. Wir haben es letzt endlich in Handarbeit gemacht.
In der Drawing direkt. Dann im Massstab 1:1 ausgedruck und gut war.
Danke für die hilfe
