  CATIA V5 Drafting
  Bestimmten Linientyp automatisch auswählen und markieren
Autor Thema:  Bestimmten Linientyp automatisch auswählen und markieren (2260 mal gelesen)
asze
Sehen Sie sich das Profil von asze an!   Senden Sie eine Private Message an asze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asze
Catia V5 R18
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal wissen ob man beim Drafting CATIA sagen kann das z.B. er alle Linien auswählen soll und diese markierene soll die Getrichelt sind.
Gibt es dazu eine Funktion oder muss man dazu ein Makro schreiben?
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG asze
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal unter "Bearbeiten -> Suchen" die Suchfunktion an. Damit sollte es gehen (es lassen sich auch Suchanfragen als Favoriten abspeichern)
asze
Catia V5 R18
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
Habe ich schon gemacht aber ich weiß nicht wie ich da den Linientyp bestimmen kann?
Ich möchte die Zickzacklinie auswählen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Suchen-Fenster (Reiter "Allgemein") gibt es unter Typ die Schaltfläche "Mehr".
Dann kannst du auch nach Linien-Typ suchen.
asze
Catia V5 R18
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viellllllllllllllllllllllllen Dank
Du hast mir sehr geholfen.
