  CATIA V5 Drafting
  Gewinde M40x2
Autor Thema:  Gewinde M40x2 (3068 mal gelesen)
Hafti
Sehen Sie sich das Profil von Hafti an!   Senden Sie eine Private Message an Hafti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hafti
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi..
entschuldigt meine vielleicht dumme Frage, ich muss mit Catia nen Part erstellen. Da gibt es ne Bohrung mit Innengewinde. Catia kennt M40x2 nicht. Gibt es da eventuell nen Zusatz? Laut Gewindetabelle hat ein M40x2 ne Kernlochbohrung von 38mm. Nun die Frage: einfach Loch bohren und anschließend via Gewindefunktion das Gewinde erstellen?
Hafti
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hupps.. ist im Draftig topic gelandet, sollte aber in den Allgemeinen topic, kann das einer der Admins verschieben?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Okt. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hafti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hafti,
du kannst im Installationsverzeichnis, wo die MetricThinPitch.txt etc. liegen eine weitere Tabelle erzeugen (also als txt-File) und darin analog eine Zusammenstellung mit deinen gewünschten Definitionen erstellen. Am Besten kopierst du den Txt-Inhalt komplett aus einer ähnlichen txt-Datei und änderst ihn dann ab. Achtung: Titelzeile nicht verändern, keine Leerzeilen dazwischen, letzte Zeile (glaube ist leer) so lassen wie sie ist.
Bitte fülle noch deine Systeminfo aus (Rechnerdaten, CATIA-Installation) in deinem Profil.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
