  CATIA V5 Drafting
  V4 nach V5 migrieren: Maße sind nicht assoziativ
Autor Thema:  V4 nach V5 migrieren: Maße sind nicht assoziativ (883 mal gelesen)
Blackie
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Blackie an!   Senden Sie eine Private Message an Blackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackie
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, das bei der Migration von V4-Zeichnungen nicht nur die Ansichten assoziativ zum migrierten 3D-Teil sind, sondern auch noch die Maße?, denn diese ändern sich leider nicht, wenn man das 3D-Teil ändert.
Viele Grüße,
Jochen
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Blackie
CAD Administrator
CatiaV5 R19SP9HF119,R24SP5
XEON E5-2620,64GB RAM,Nvidia Quadro FX4000
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...., das ist ja mal ne freundliche Antwort....
inkommpartybell
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blackie:
genau, "quick and dirty" wie ein Kollege immer sagt.
Nicht persönlich nehmen. Musste schnell gehen.
Über die Suchfunktion kannst du noch mehr Infos finden.
Schönes Wochenende
inkommpartybell
