 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Verknüpfung ändern (6626 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Verknüpfung einer Ansicht von einem Produkt auf ein einzelnes Part abzuändern? Bislang schaffe ich es nur mit dem Schreibtisch eine Message "Die Verknüpfung verweigert das Dokument" zu erstellen. Lösungsvorschläge? Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiawest Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2010 Celsius M470 Windows 7 Professional 64-Bit Arbeitsspeicher: 6 GB RAM NVIDIA Quattro 2000 Catia R18 Sp2 Catia R19 Sp6 64 Bit (Catia V6) Cadenas V9 Abaqus/Simulia
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, besten Dank für die Info's. Da es sich bei meinem Produkt um eine später vielmals kopierte Ausgangskonstruktion handelt, möchte ich da aber nicht "rumeditieren". Gibt's die Möglichkeit den Link auch "ganz normal" umzuändern von CATProduct auf CATPart? Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Servus, AFAIK , wirst du den Link ohne umbenennen der Bauteile nicht ändern können. Es kommt jetzt nur mehr auf den Aufwand drauf an, den Link zu ändern oder die Ansichten neu abzuleiten. Die Maße mußt du ja in jedem Fall neu machen/verknüpfen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Hallo  , NEIN sonst wäre es ja zu einfach. ViewLinks (Links zwischen den Zeichnungsansichten und den Modellen) beinhalten als Informationen auch die UUID des verlinkten Modells. Beim erstzen der Links wird diese UUID abgeglichen. CATIA ersetzt generell noch Objekte wenn die UUID von Quelle und Ziel identisch sind (falls eine UUID in der Verlinkung verwendet wird -> Stichwort -> Publikation). Die einzige Methode die es noch gibt (welche nicht das Umbenennen von Extension, etc.) benötigt, ist das, auf der Hilfeseite weiter unten aufgeführte Script von mir. Jedoch haben beide Methoden (Script und Rename) den nachteil das ALLE Maße der Zeichnung neu geroutet werden müssen, da alle Referenzen der Maße verloren gehen ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
