  CATIA V5 Drafting
  feststellen (locken) von Bemaßungsbutton
Autor Thema:  feststellen (locken) von Bemaßungsbutton (1337 mal gelesen)
janesey
Sehen Sie sich das Profil von janesey an!   Senden Sie eine Private Message an janesey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janesey
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage:
Kann man es irgendwie hinbekommen, dass ich nicht jedesmal den Butto wieder drücken muss?
Sagen wir ich habe ich großes Teil mit vielenn Kanten und ich will nun nacheinander einfach nur die Länge der Kanten eintragen. Dazu muss ich JEDES MAL WIEDER NEU auf den Button "Bemaßung" drücken. Das raubt Zeit. Viel einfacher wäre es, wenn man den Butten irgendwie feststellen könnte. (So wie die "Feststell-Taste" auf der Tastatur.) Dann könnte ich einfach nacheinander all meine Kanten anklicken und würde so mehr als die Hälfte der Zeit sparen.
Schnelle Antwort wäre echt super!!
Viele Grüße, Janesey
Cad-Stranger
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Stranger an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Stranger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Stranger
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janesey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janesey,
Das ist eigenlich ganz einfach. Du mußt nur auf der entsprechenden Fuktion die du nutzen möchtest einen Doppelklick mach. Dadurch wird die Funktion wiederholt geöffnet.
Gruß Stranger
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
Doppelklick auf den Button, gilt übrigens für die anderen buttons auch
janesey
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yeay!!! Vielen Dank!
Jetzt geht´s ganz schnell! Super! *Freu*
