  CATIA V5 Drafting
  Referenz einer Ansicht ändern
Autor Thema:  Referenz einer Ansicht ändern (4429 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das ich die Referenzebene einer Ansicht nicht ändern. Über die rechte Maustaste kann ich ja die Referenz ändern. Dann soll ich ja in 3D eine neue Fläche selektieren. Dies funktioniert aber nicht    Brauch ich dafür eine spezielle Lizenz???
Danke schonmal für Eure Hilfe!!!
Gruß Joachim
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2010 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Modell (Part oder Produkt) geöffnet? AFAIR ist der Befehl nur verfügbar wenn das 3D-Modell geöffnet ist (damit du auch was selektieren kannst)
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja klar. Modell ist geöffnet. funktioniert aber trotzdem nicht...
Aber danke für den Tipp
Gruß Joachim
