  CATIA V5 Drafting
  Maßlinie auf Länge trimmen
Autor Thema:  Maßlinie auf Länge trimmen (3942 mal gelesen)
Viper170177
Sehen Sie sich das Profil von Viper170177 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper170177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper170177
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wie in dem Bild zu sehen, ist die Maßlinie für den ø93,5 viel zu lang. Wie bekomme ich die denn auf ein vernünftiges Maß gekürzt?
Durch Verschieben oder so ist da nichts zu machen.
MfG Marco
[Diese Nachricht wurde von Viper170177 am 04. Okt. 2010 editiert.]
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
RMT auf das Maß -> xx.Object -> Hacken bei "Extend to Center" entfernen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
rechte Maustaste auf das Maß, Im Kontextmenü unter „Objekt Bemaßung“ kann man eine Begrenzung erzeugen / ändern.Alternativ geht das auch in der Symbolleiste „Bemaßung / Bearbeitung der Bemaßung“.Leider hab ich grad nur die deutsche Bezeichnung im Kopf.
Mörchen
Viper170177
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian!
Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert einwandfrei. Ich hab da gleich noch ne Frage. Den auf dem Bild beschriebenen Punkt möchte ich als Durchmesser bemaßen. Jedoch bekomme ich das net so richtig hin. Es wird zwar ein Durchmesser angegeben jedoch entspricht das Maß dem Radius. Ne Idee wie ich das machen kann?
MfG Marco
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Rechte Maustaste bei der Erzeugung "Halbbemaßung" wählen.
Mörchen
Viper170177
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen!
Auch ne gute Möglichkeit. Geht schnell und einfach. Danke für die schnelle Hilfe.
MfG Marco
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ändert sich der Durchmesser wenn du das Maß nach unten verschiebst? Ist in der Skizze dieser Linienzug auch ein Kreis/Kreissegment? Welchen Durchmesser hast du in der Skizze?
Christian Obholzer
Viper170177
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen!
Damit komm ich nicht zurecht. Was ich auch auswähle ob Punkt oder die beiden anschließenden Geraden. Catia gibt maximal das Maß 49.285 an was dem Radius entspricht. Meine Vorgehensweise ist: Bemaßung Durchmesser wählen-> Punkt auf der Geometrie anwählen-> Punkt auf dem blauen Koordinatenkreuz anwählen. Wenn ich dann bei Halbbemaßung nen Haken mache gibt Catia mir das gleiche Maß an nur die Maßlinie ändert sich. Ne Ahnung was ich noch versuchen kann?
MfG Marco
Viper170177
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian!
Also das Maß kann ich verschieben wohin ich will da ändert sich nix! Ich hab nochmal ein Bild gemacht vielleicht wird es dann klarer was ich vorhabe. Das Maß ø93.5 bemaßt mir CATIA einwandfrei da kann ich auch eine Gerade auswählen. Da aber hier nur ein Punkt zur Auswahl steht weiß ich nicht ob das Bemaßen so wie ich es beabsichtige überhaupt möglich ist.
MfG Marco
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
warum erzeugst du dir kein Radiusmaß und verkürtzt es wieder?
Zur Erzeugung eines Radiusmaßes: den Befehl "Dimensions" anklicken -> Kreissegment anklicken -> RMT -> Radius Center ->  Hack bei Extend to Center rausnehmen
Christian Obholzer
Viper170177
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus nach Tirol.
Dann hab ich das Problem das mir CATIA als Radius R24.643 angibt, also das gleiche Problem wie beim Durchmesser. Die korrekte Angabe für den Radius wäre R49.285.
Es sieht so aus, daß ich das Maß in der unteren Ansicht bemaßen muß ist zwar nicht so schön aber da hab ich wenigstens ne korrekte Maßangabe drin.
MfG Marco
