  CATIA V5 Drafting
  Maßpfeil vergrößern
Autor Thema:  Maßpfeil vergrößern (4637 mal gelesen)
MaFo
Sehen Sie sich das Profil von MaFo an!   Senden Sie eine Private Message an MaFo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaFo
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Untern "Eigenschaften"  kann ich unter dem "Reiter" Maßlinie, die Form verändern u.s.w., jedoch nicht die Größe des Pfeils!
Da wir beim Ausdruck auf A3 die Pfeile so nicht wirklich gut sehen können.
Kann mir jemand schreiben, wo ich es einstellen kann?
Danke und Gruß
Markus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das kannst du im ADMIN Modus in den Standards (Tools-Standards) in der drafting.xml-Datei unter "Aufbereitung - Symbole " und dort für jeden Pfeiltyp extra unter dem jeweiligen Längen-Parameter.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
MaFo
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke Thomas,
Hab den Pfeiltyp auch gefunden unter Tools Standards, jedoch kann ich den Wert nicht ändern...!
Gib es da eine gewisse Vorgehensweise für den "Admin Modus"?
Markus
Markus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die gibt es und ist auch hier im Forum zu finden.
Suche mal nach cnext -admin  oder "Administrationsmodus".
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter: catia.cad.de
MaFo
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch...,
hat mir weiter geholfen...
Markus
