  CATIA V5 Drafting
  Kettenmaß ergänzen
Autor Thema:  Kettenmaß ergänzen (6724 mal gelesen)
nimmermehr
Techn.Zeichnerin / Detailkonstr.
Sehen Sie sich das Profil von nimmermehr an!   Senden Sie eine Private Message an nimmermehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nimmermehr
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Sep. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich muss in einer vorhandenen Zeichnung mehrere umfangreiche Maßketten (cumulated dimensions) um mehrere Maße ergänzen.
Ich habe dies schon des öfteren in anderen Zeichnungen gemacht, es hat immer geklappt.
Aber in meiner jetzigen Zeichnung wird das ergänzte Maß einfach nicht in die vorhandene Maßkette eingebaut sondern bekommt einen separate Maßlinie und einen separaten Nullpunkt, obwohl es zum selben Bemaßungssystem gehört.
Wenn ich eine neue Maßkette erzeuge, kann ich einzelne Maße nachträglich einfügen, die an der selben Maßlinie bzw. selben Nullpunkt hängen.
Aber es wäre sehr aufwändig, jetzt alles neu zu erzeugen, nur weil ein paar Maße hinzugekommen sind.
Hat jemand eine Idee?
Liegt es an irgendwelchen Einstellungen ?
Danke und viele Grüße
Simone
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2010 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nimmermehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simone,
das geht folgendermaßen:
Du klickst auf den Befehl "Kettenbemaßung".
Dann klickst Du auf die Bemaßungen, die ergänzt werden sollen, um sie zu aktivieren
Dann machst Du erst Dein neues Maß...
Mörchen
nimmermehr
CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen, danke für die schnelle Antwort.
Ich gehe GENAUSO ja schon vor, wie Du es beschreibst. Aber bei diesen hartnäckigen Maßen funktioniert es leider auf diese Weise nicht.
Simone
RSchulz
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nimmermehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simone,
du musst die Auswahl des Bemaßungssystem aktivieren. Das Icon hierfür findest du in der Symbolleiste "Tools" ganz rechts.
MFG
Rick Schulz
