  CATIA V5 Drafting
  Weder Bemaßung noch Schnittdarstellung in Drawing möglich
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Weder Bemaßung noch Schnittdarstellung in Drawing möglich (3522 mal gelesen)
RBB86
S
Sehen Sie sich das Profil von RBB86 an!   Senden Sie eine Private Message an RBB86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBB86
Win.7x64
V5R16;R17;R19
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe einen unerklärbaren Fehler bei Erstellung einer Drawing Zeichnung.
Wenn ich eine Ansicht rein lade, kann ich diese nicht mehr bemaßen und alle Schnittdarstellungssymbole sind grau hinterlegt.
Dazu kommt noch, dass die Linien extrem verpixelt sind, es kommt mir so vor, als ob ich ein schlechtes Bild invertiert habe.
Alle andere Funktionen wie z.B. Projezieransichten funktionieren ohne Probleme.
Ich habe leider nicht woran es liegen könnte.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen!
Besten Dank!!!
RSchulz
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du die Ansicht im CGR-Modus generiert hast?
Tools > Optionen > mech. Konstruktion > Ansicht > Generierungsmodus für Ansichten >>> "Exact"
rechte Maustaste auf die Ansicht > Eigenschaften > Ansicht > Generierungsmodus für Ansichten >>> "Exact"
Evtl. musst du auch folgendes machen...
Datei > Seite einrichten > Aktualisieren > ok > ok ...
MFG
Rick Schulz
RBB86
S
Win.7x64
V5R16;R17;R19
erstellt am: 21. Sep. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal für den Tipp, werde ich ausprobieren
RBB86
S
Win.7x64
V5R16;R17;R19
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
genau DAS was das Problem. Die Ansicht was auf "Raster eingestellt" (Wieso auch immer ???)
Vielen Dank für die kompenente Hilfestellung
