  CATIA V5 Drafting
  Kein trennvorgang in Schnitten funzt nicht
Autor Thema:  Kein trennvorgang in Schnitten funzt nicht (2358 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
mich nervt, dass ich alle meine Schreiben in den Schnitten geschnitten sehe! Trotz der Einstellung im 3D, dass die Teile nicht zu schneiden sind - Eigenschaften>Zeichnungserstllung>Kein Trennvorgang in Schnitten. Im 2D ist über "Eigenschaften überschreiben" komme ich auch nicht weiter - gedimmt. Was nü?
Gruß Jewgenij
Power
Christian.O
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du die Einstellung "3D Spec" unter RMT auf den Ansichtsrahmen -> Properties -> Registerkarte "View" eingestellt?
Wenn diese Einstellung nicht aktiviert ist werden die Eigenschaften, die du im Part/Product vornimmst nicht übernommen bzw. nicht berücksichtigt.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Spezifikationen habe ich auch an...
Power
Lusilnie
erstellt am: 20. Sep. 2010 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
kann es sein, dass hinter Deinen nicht zu schneidenden Scheiben ein Teil ist, was geschnitten wird (z.B. die Welle, auf der die Scheiben sitzen)? Das scheint CATIA dann nicht mehr richtig darzustellen! Wird auch die Welle nicht geschnitten, stimmt alles wieder!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 21. Sep. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
das funktioniert ledeir überhaupt nicht. Weder bei Drehteilen noch bei Schrauben, etc. Also ich kenne das nicht so... Komisch, sehr komisch!
Gruß Jewgenij
Power
Christian.O
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du schon mal bei irgendeinen anderen Bauteil (das kein Normteil ist) die Option eingestellt, dass das Bauteil nicht geschnitten wird? Funktioniert es da?
Sonst würde ich mal die Baugruppe und die Zeichnung mit CATDUA prüfen. Schadet nie. Vielleicht hilft das ja weiter. Wenn die Zeichnung nach dem CATDUA kein Update will, dann erzeug einen indem du irgendwas an deinen Bauteilen änderst.
Christian Obholzer
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 21. Sep. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
ist Dein Schnitt ein Section cut oder eine Section view? Im Section cut wird alles geschnitten, bei Section view kann man einstellen was geschnitten werden soll
Grüße von Sabine
Power
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
Also CATDUA hat nicht geholfen. Aber ich habe jetzt noch zum Experimentieren 2 Sections erzeugt - ein Mal section view und ein Mal section cat. In section view funktioniert alles sowohl aus dem 3D heraus, als auch über overload propertoes. In section cat funktioniert es gar nicht. Weder noch. Schade eigendlich das es so ist. Es ist dann also eine Grudeinstellung für section cat? Finde ich ziemlich doof. Oder gibt es da eine vernünftige Begründung?
Danke für die Hilfe!
Jewgenij
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 22. Sep. 2010 editiert.]
