| | |  | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Anbauteil definieren, Kanten als gestrichelte Linie (2658 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
 Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009 Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 15. Sep. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein Anbauteil, das zu Veranschaulichung im Assembly dient. Dies soll nicht mit normalen durchgezogenen Kanten, sondern als Objekt mit gestichelten Kanten gezeigt werden. Jetzt will ich nicht jede Kante dieses Parts mit der Maus anklicken. Gibts da nen Tipp? Danke MfG Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 15. Sep. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Servus, RMT auf den Ansichtsrahmen -> xx.Object -> Overload Properties -> Bauteil auswählen -> Button "Edit" -> unter Graphic Properties die Linienart einstellen -> Ok -> Ok ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
