  CATIA V5 Drafting
  Projektionsrichtung anpassen
Autor Thema:  Projektionsrichtung anpassen (3350 mal gelesen)
marcellus7
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcellus7 an!   Senden Sie eine Private Message an marcellus7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcellus7
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnungsableitung vorliegen, bei dem ein Bauteil in Werkzeuglage dargestellt ist und die Ansichten und Schnitte von dieser Werkzeugachse abgeleitet wurde.
Jetzt hat sich jedoch die Werkzeugrichtung um ein paar Grad geändert (das Bauteil ist noch in der Entwicklung!). Nun das Problem: Beim Update ändert sich zwar die Geometrie, aber eben nicht die Projektionsrichtung, dass ich weiterhin auf das Bauteil in Werkzeuglage blicke! Das liegt sicherlich daran, dass die vorher erzeugte Ansicht fixiert ist und sich nicht nach der neuen Achse ausrichtet.
Hat da jemand einen Tip für mich, wie die Problematik gelöst werden kann?
Eine neue Zeichnungserstellung kommt nicht in Frage, da der Aufwand zu groß wäre und die Werkzeugrichtung evtl. noch öfters angepasst wertden muß.
Gruß Marcus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcellus7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
Du kannst im Kontextmenü der Anicht die Projektionsebene ändern. (Ich glaube unter ..Objekt...). Nun muss im Modell eine neue Ebene selektiert werden. Anschließend kann die Ansicht neu ausgerichtet werden.
Wenn du das bei der Hauptansicht machst, sollten sich nach einem Update alle abhängigen Ansichten anpassen.
Mörchen
Biondaza
CAD Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Biondaza an!   Senden Sie eine Private Message an Biondaza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biondaza
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcellus7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
Worauf ist abgeleitet? auf ein Achsenkreuz oder auf eine Körperkante?
Dreht sich das teil einfach nur um die Achse senkrecht zur Zeichenebene, dann kannst du unter den Properties der Zeichung einen Drehwinkel angeben.
Lg Bianca
marcellus7
CAD-Konstrukteur
Catia V5 R26
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bianca: Die Zeichnung ist vom Werkzeug-Achsensystem abgeleitet. Diese ist jetzt nach 2 Richtungen neu ausgerichtet --> die Drehwinkeländerung bringt mir hier nicht viel. Aber:
@Mörchen: Dein Hinweis hat den Ansatz für die Lösung gebracht. Ich konnte in der Tat der Hauptansicht (und nur der) eine neue Bezugsebene zuteilen und die abgeleiteten Ansichten wurden ebenfalls aktualisiert. Dies klappte jedoch nicht bei den Schnitten. Die blieben unverändert und die Schnittreferenzen in der Hauptansicht waren rot dargestellt. Hier die Lösung: man muß nur noch jeden einzelnen Schnitt oder Schnittansicht mit 'synchronize view definition' aktualisieren.
Danke für eure Hilfe.
Marcus
