  CATIA V5 Drafting
  Modell inSkizierer um 90° drehen
Autor Thema:  Modell inSkizierer um 90° drehen (2717 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R19
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe z.B. ein Rechteck als Modell erstellt.
Auf die Oberfläche möchte ich nun noch etwas schreiben.
Ich wähle die Oberfläche aus und drücke Skizzierer.
Nun richtet der Skizzierer das Rechteck mit der langen Seite von links nach rechts aus.
Gibt es die Möglichkeit im Skizzierer das Modell nun um 90° zu drehen damit die lange Seite von oben nach unten ausgerichtet wird und das auch jedesmal wenn ich auf senkrechte Ansicht klicke?
Das ist nur ein Beispiel. In wirklichkeit müssen auf ein Körper Schriften angebracht werden und ich möchte ungern von oben nach unten im Skizzierer schreiben.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile
versuchsmal mit einer Positionierten Skizze. Hinter dem normalen skizze Icon.
Hier kannst du die horizontale und vertikale Ausrichtung beeinflussen.
Gruß Uwe
Beile
V5 R19
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
vielen Dank.
Das Wort umschalten hat den Erfolg gebracht.
