 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung von Zusammenbauten (1269 mal gelesen)
Cayowa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 10.02.2010 V5 R19 SP5 (DP2) XP Professional SP2 Core2 Quad 2,4GHz 3GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte von einem Product zwei verschiedene Ansichten in einem selben Schnitt erstellen erstellen. Und zwar: -Ich habe ein Werkzeug mit zwei Wechselkernen. -Es sind beide Kerne (A+B) im Product eingefügt. -Kern B habe ich ausgeblendet, d.h. in der Zeichnung sehe ich nun nur noch Kern A.Soweit gut. -Blende ich Kern A aus und Kern B ein, regeneriert sich die Zeichnung und ich sehe Kern B. Auch gut. -Jetzt möchte ich allerdings das das Werkzeug mit Kern A in der Zeichnung zu sehen ist und eine Teilansicht mit Kern B. Jetzt die Frage: Wie bekomme ich das hin, ohne eine vorherige Ansicht zu Sperren???
Vielen Dank schon mal.... LG Cayowa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cayowa
Servus Dazu gibt es Szenen (siehe Forensuche). Du kannst dann (auch im Nachhinein) für jede Ansicht bestimmen welche Szene bzw komplette Baugruppe dargestellt werden soll. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cayowa
Entweder das was Bernd schreibt (Szenen) führt zum Ziel oder in dem du vor dem Klicken der Projektionsebene in der Baugruppe per Selektion im Baum mit gehaltener STRG-Taste die Bauteile selektierst, die du in deiner neuen Ansicht sehen willst. Also: 1.Ansicht: beide Teile im Baum selektieren, dann Ebene selektieren -> in der Ansicht hast du beide Teile /Zustände 2.Ansicht: nur eines der Teile selektieren im Baum der Baugruppe und dann die Ebene zur Projektion selöektieren -> nur ein Teil wird dann zu sehen sein. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 02. Sep. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cayowa
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
